Muy buenas.
Revisando los cuadro secundarios eléctricos de un edificio de uso administratio de 8 plantas, hemos descubierto que los conductores de protección cosen cuadro por cuadro (planta por planta, o sea, una sola línea de tierra). Entiendo que esto es completamente incorrecto tanto por el antiguo REBT como por el nuevo, ¿verdad? Cada cuadro secundario debe tener su propio conductor de protección que parta del embarrado principal de tierra, ¿me equivoco? :ein
Lo peor no era esto, sino que todas las tierras estaban desconectadas de los cuadros. :shock:
incorrecto, incorrecto, me pones en duda pero, poco ortodoxo si, Lo que no tiee perdon es la desconcexión a tierra. De todas formas si el conductor es suficientemente grande en sección al fin de cuentas esta disposición es la que se hace en las dereivaciones a tierra por distribución por patio .....
