Sugerencias ante al cambio obligatorio de aquellas personas que tiene tarifa nocturna ( se cambia obligatoriamente el 1 de Julio de 2008), están pueden ser algunas soluciones:
A estos usuarios les interesa retrasar lo más que puedan la actualización de potencia. No obstante, si su compañía le exige realizar ya esta adaptación debe revisar sus necesidades reales de potencia teniendo en cuenta los acumuladores de los que dispone. Quizá pueda reducir algo.
La otra opción pasa por abandonar su actual tarifa nocturna y contratar la nueva tarifa con discriminación horaria (lo tendrá que hacer en cualquier caso el 1 de Julio de 2008). Con esta nueva tarifa también tendrá que contratar el máximo de potencia que precisa en cualquier horario, sin embargo al contar con 14 horas de tarifa valle, puede optar por modificar su instalación eléctrica, y aprovechar los acumuladores. Tiene dos posibles opciones para esa modificación:
Realizar un doble circuito eléctrico de acumuladores, de tal forma que un grupo de acumuladores estén en funcionamiento durante las 7 primeras horas del periodo valle y el segundo grupo durante las 7 horas restantes: así conseguirá reducir la potencia contratada y las tarifas a aplicar (tanto el término fijo como el variable) serán más reducidas.
O sustituir las resistencias de los acumuladores por otras de menor potencia.
Por cada kW que consiga reducir obtendrá un ahorro aproximado de 25 euros anuales. Si además consigue que la potencia contratada no supere los 10 kW, podrá obtener un ahorro adicional del 6% ya que pasará de tener la tarifa 3.0.1 a la tarifa 2.0.3 con discriminación horaria, que aplica precios más reducidos tanto para el término fijo como variable. En cualquier caso, ambas medidas requieren la consulta de un profesional que valore el coste de su aplicación. Debe tener en cuanta también el tiempo que tardará en amortizar esta inversión...
Gracias tomo nota
En el caso de optar por 7+7 horas, habrá que instalar a costa del cliente un reloj adecuado para esa programación, ¿no?
Usuarios navegando por este Foro: lee y 13 invitados
