Hola, me gustaría saber como corregir el factor de potencia de las luminarias, sé que hay una fórmula pero no la encuentro.
Si te refieres a la hora de calcular ITC-BT-44 Apartado 3
Supongo que se referirá a la formula de teniendo un coseno dado calcular el condensador para que te de un factor deseado. Yo no las tengo, te lo puedo explicar si quieres, pero va ser un lio, por que no usas el google??
Te aconsejaria que no apliques directamente fórmulas si no quieres llevarte sorpresas. Mejor razona la solución. Es decir, calcula la reactiva que tienes en la instalacion como suma de las reactivas de todas las cargas (ojo sumas vectoriales). Y la solución será una bateria de condensadores que compense esa reactiva.
Es fácil.
PD: hay mucha bibliografia por ahí sobre el tema
Lithium escribió:Te aconsejaria que no apliques directamente fórmulas si no quieres llevarte sorpresas. Mejor razona la solución. Es decir, calcula la reactiva que tienes en la instalacion como suma de las reactivas de todas las cargas (ojo sumas vectoriales). Y la solución será una bateria de condensadores que compense esa reactiva.
Es fácil.
Bueno, si sólo quiere compensar iluminación, quizás poniendo pequeños condensadores a los equipos se puede solucionar.
El sabrá.
Aparte las luminarias no vienen ya todas (las que yo he visto) compensadas internamente, con un condensador??
No.
Las hay bajo factor y alto factor (con condensador).
Tambíen con reactancia electrónica.
Ya pero el balasto electronico ya compensa el factor de potencia.
Efectivamente, el balasto electrónico no necesita condensador ya que él mismo genera la energia que le haga falta.
