Saludos a todos:
Que condiciones tengo que cumplir exactamente para desclacificar un garaje.
Una vez desclasificado:
Puedo utilizar luminarias estancas??
Es obligatorio el tubo de acero en la instalación??
Utilizo cable normal o libre de halogeno??
La detección es obligatoria que vaya también con tubo de acero.
hola zas , no es por ser malage pero estees uno de los temas mas tratados en el foro , busca un poquito pofa....
El tubo no hace falta que sea de acero. Puede ser de plástico con grado de resistencia a la compresión 4.
El cableado puede ser normal, no hace falta que sea libre de halógenos.
La detección según CTE, a partir de 500 m2.
zas escribió:Saludos a todos:
Como te dice arquímedes, busca un poquillo que hay bastante, pero partes de un error de concepto; el garaje no se desclasifica lo que se hace precisamente es clasificar los volúmenes con riesgo de incendio y explosión y delimitar ese volumen. Una vez identificado, no se pone instalación eléctrica en esa zona o si no hay más remedio entonces debe cumplir la ITC-BT 29.
Mírate el Manual de clasificación de zonas en atmósferas explosivas.
