En una instalación que dispone de un CMM y CT privado, tengo una única salida del transformador al cuadro general de BT.
Según el REBT, la instalación de BT debe llevar un ICP, y luego un IGA.
Dado que el suministro es en MT ¿Es necesario el ICP de baja?
El IGA está claro que debe ser automático, pero el ICP ¿Puede hacerse con fusibles?
La consulta viene al caso, porque colocar en serie 2 interruptores iguales de 1250A y unos 6000€ cada uno es para pensarselo 2 veces.
Lo normal para esa potencia es que no exista ICP y factures la potencia con maxímetro.
