LOS CALCULOS LOS DEBES REALIZAR , SIN TENER EN CUENTA EL NEUTRO QUE NO LO VAS A UTILIZAR, PERO DEBEIS ABRIR EXPEDIENTE CON LA COMPAÑIA, Y EN FUNCION DE LA POTENCIA DE LA FINCA, OS DIRÁ COMO VA A SER EL SUMINISTRO, PERO ES PROBABLE QUE CAMBIEN LA ACOMETIDA A 400V , PERO A COSTA DEL PROMOTOR.
:cabezazo
lijsterlaan escribió:Ni se te ocurra empezar a hacer cálculos ya. Ya no se dá suministro a trifásico 220 salvo temporales.
La compañía se estará frotando las manos, ya que tu promotor le va a pagar un transformador.
Lo bueno para tí, es que posiblemente consigas el proyecto de CT y redes BT.
Esto no es del todo cierto, en Andalucía hay ciertos pueblos que todavía tienen suministro trifasico en 230 V, y esto es así porque Sevillana es la peor compañía eléctrica de España. Da pena que tengan las redes que tienen y no las actualicen como deben, además si te pasas de 50 kW te obligan en casi todos los sitios a poner C.T. porque dicen que sus redes no dan para más, y esto en plena ciudad, de vergüenza, mientras que en otros sitios, por ejemplo Union Fenosa tiene redes mejores y en muchos casos no te obliga si tienes menos de 100 kW.
Desgraciadamente es lo que hay, no existe ley que ponga firmes a toda esta panda de caraduras, que viven de las obras privadas para ampliar su red.
En Alicante, me he encontrado instalaciones trifasicas a 220v y cuando estuve hablando con el de industria, se quedó a cuadros, al principio me decia que eso no era posible. :shock: en alicante
Hombre, si en todo el pueblo no hay 400V, no van a darle a esa tensión. En algún momento se hará un cambio general de 230 a 400.
