Hola a todo el foro.
Al verificar un contador me da un error por tener una elevada potencia.
Pero no se si sera del contador , como puedo comprobarlo ¿?
Teniendo las caracteristicas de 400 V para 50 A donde tiene una constante de 120 vueltas / Kwh cuando al contador se le aplica el 25 % de la carga correspondiente , cuando tarda 100 segundos en dar 30 vueltas ¿ Como se verificara? ¿ Sera error del contador ? suponiendo que fuera error del contador tiene un maximo de +,- 4 % ¿ a que se debe ?
Perdonad pero estoi mas pegao que un Chino.
Gracias por adelantado
:cabezazo
