Hola!
Que ventilación se debe dejar en una sala de calderas con gas propano como combustible? En que norma UNE puedo encontrar estas indicaciones? Alguien lo sabe?
Y una pregunta tonta si quereis decirlo así, pero el gas propano es de los mas densos que el aire o de los menos densos?
UN saludo y gracias!
El gas propano tiene una densidad relativa superior a 1, por tanto, es más pesado que el aire. ¡cuidadín con los sumideros!
Si la sala de máquinas tiene una Potencia <= 70 kW, aplica la UNE 60670-6:2005
Si la sala de máquinas tiene una Potencia > 70 kW, aplica la UNE 60601:2000 y su ERRATUM de 2004
Y no dejes de lado las especificaciones de la UNE 100.020, en la que se especifican una serie de detalles, como alturas, etc que las anteriores UNE se han "olvidado".
:brindis
Prestale mucha atención al "elemento de devil resistencia mecanica" que hace referencia la UNE 60601 y tiene su miga.
Gracias por la información, les echaré un vistazo a las UNE entonces.
