Envainar tuberia con pvc El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos, tengo un par de dudas respecto al envainado de una tuberia de gas en una vivienda.
La tuberia pasa por un falso techo ventilado por un lado a la calle y por otro al rellano de vecinos. ¿es necesario envainar el tubo?
Para el envainado es posible utilizar tubo de pvc flexible. He consultado la normativa y no veo inconveniente.
Requisitos de las vainas y conductos
• Las vainas y conductos deben ser continuas en todo
su recorrido.
• Las vainas deben quedar convenientemente fi jadas
mediante elementos de sujeción.
• Cuando la vaina o conducto sea metálico, no puede
estar en contacto con las estructuras metálicas del
edifi cio ni con otras tuberías, y debe ser compatible con
el material de la tubería, a efectos de evitar corrosión.
• Cuando su función sea la ventilación de tuberías,
los dos extremos de la vaina deben comunicar con
el exterior del recinto, zona o cámara que atraviesa
(o bien uno sólo, debiendo estar entonces el otro
sellado a la tubería).
Compañero, cuando la tubería discurre por falso techo en un nivel superior al de primer sótano, la vaina puede ser de cualquier material rígido (no valen tuberías flexibles) cuya continuidad y estanquidad sea comprobable. No es extraño que en la inspección por la OCA de la compañía suministradora pidan una prueba de estanquidad de la vaina.
Por otro lado, y cumpliendo CTE, ten en cuenta el comportamiento frente al fuego de la vaina.
Normalmente se suele optar por PVC rígido.
Espero que te sea de utilidad.
Estimados compañeros
En la última reunión q tuvimos con Repsol (compañía suministradora de la zona) se aceptaba la tuberia flexible de pvc como vaina cuando no debiera tener una protección mecánica, en caso contrario se usa tuberia multicapa pues el reglamento habla de vainas metálicas y el aluminio de la tuberia multicapa es un metal.
Espero sea de ayuda :up
