Estaba buscando por los foros si había alguna entrada sobre este tema y no he visto nada, lanzo mi pregunta:
¿Alguien sabe si existen válvula de interrupción por exceso de caudal?
Leí algo en un documento de CONAIF, pero no consigo encontrar información para comprar este tipo de válvulas. Necesito una válvula que corte el paso de gas a partir de un caudal predeterminado.
Gracias por vuestra ayuda.
Supongo que te refieres a válvulas por exceso de flujo. Yo las utilizaba en instalaciones de gas y principalmente en las liras de las botellas de propano de 35 kg.
Aquí te dejo un enlace, pero en internete hay información.
http://www.gasbreakerinc.com/pdf/UMAC-E ... panish.pdf
BECERRO escribió:Supongo que te refieres a válvulas por exceso de flujo. Yo las utilizaba en instalaciones de gas y principalmente en las liras de las botellas de propano de 35 kg.
Ya estuve navegando por su web y no vi ninguna que se adaptara a la instalación dónde tenemos el problema, les envié un email y no contestaron.
Vi otras pero cortan el caudal en caso de fuga en la tubería, pero no puedo determinar yo el caudal (o no supe entenderlo)
Tengo una instalación de gas natural, quiero limitar el caudal a 12,5 m3/h en una parte de la instalación donde la presión es de 20mbar. En caso que se supere este caudal, que la válvula corte el subministro.
Ya te entiendo, lo que yo te he indicado es para roturas de tuberías o escapes.
Lo que se me ocurre a priori es una válvula limitadora de caudal, como la que se instala en los contadores. Mira por aquí a ver qué tal.
http://www.kromschroeder.es/productos-k ... -contador/
Otra cosa es jugar con el diámetro del tubo a presión constante, pero eso ya es de ingeniería...
