Buenas tardes,
En una cocina, la presión de suministro es MPA. ¿Sería correcto el siguiente esquema?
1) Entrada MPA
2) Regulador MPA/BP con presión de salida 50 mbar
3) Contador
4) Red de tuberías hasta aparatos
5) Regulador de aparato con presión de salida 22 mbar
Gracias,
Yo creo que sí pero yo que tú consultaria a la compañía suministradora. Yo me he encontrado algún caso en el que no me dejaban entrar al edificio a MPA.
Buenas otra vez, gracias por tu respuesta.
Yo este tipo de configuración ya la he utilizado y la he visto alguna otra vez. La utilizo cuando hay bastante distancia, ya que si no salen tuberías muy grandes. De todas formas del regulador salgo en 50 mbar, que es justo el límite inferior de MPA, con lo que se podría considerar BP, ¿no?
Gracias otra vez, un saludo
