Buenas noches,
el apartado 2. Protección contra la corrosión del artículo 25. Protecciones de la ITC MI-IP 02 Parque de almacenamiento de líquidos petrolíferos dice:
"Los materiales empleados en la instalación deberán ser electroquímicamente compatibles para evitar que entre ellos se formen pares galvánicos. En particular debe evitarse la conexión de tuberías y depósitos enterrados y bases de tanques de acero a sistemas de puesta a tierra de cobre y materiales galvánicamente similares.
El electrodo de la planta es de cobre, ¿con qué material hago la unión a esta red? ¿O debo hacer otra red independiente de otro material? ¿Cuál debería ser entonces su resistencia máxima? ¿Debo cambiar de material aun cuando la base no esté directamente sobre el terreno? (mi tanque está posado sobre un basamento de hormigón).
Gracias por adelantado.
