Es posible ubicar una caldera mural a gas en un aseo. Mi problema está en la rehabilitación de un edificio de viviendas en casco histórico y no resulta fácil ubicar la caldera sino es en un aseo con ventilacion a fachada posterior.
Es posible?
Únicamente si es estanca.
Mira la UNE 60670-6, parte 4.1.2
Gracias, he comprobado la UNE 60670-6:1999 y efectivamente han de ser calderas estancas.
Mis problemas, dado que se trata de una rehabilitación de un edificio antiguo, son dos:
1. Espacio para contadores y armario de regulación (son 4 viviendas) y el único espacio es en el portal de acceso al edificio, donde apenas dispongo de 1,5 metros de anchura total y debo de colocar tambien contadores de agua y electricidad.
2. Salidas de humos de las calderas, al ser estancas necesito 4 tubos a cubierta independientes ¿no?
Te afecta el nuevo rite, en cuanto a la consideracion de aportacion solar minima?? No puedes poner los contadores en la azotea?? Tampoco tienes espacio para una sola caldera mural para los 4 vecinos y despues independizar cada vivienda con su termostato y valvula de zona??
