En la empresa donde trabajaba se los compraba a un distribuidor de un fabricante italiano, pero ahora no me acuerdo del nombre del distribuidor ni la marca del equipo... Lo que sí recuerdo es que eran carísimos.
A ver si mañana te puedo decir algo...
Hecha un vistazo en Impro, tienen todo tipo de medidores, alarmas,..., para gasoil.
Supongo que lo que estas buscando son sondas, Veeder-Root tiene algunas de buenas. Esto normalmente es una sonda para cada deposito y luego un consola de control. Un buen sistema pero nada barato
Cuidado, no compres unas que no estén homologadas por el ICIM.
Ellos te pueden decir cuales son las actualmente homologadas. Si no lo haces, puedes verte en el caso de tener que cambiarlas a posteriori (ya se está dando el caso en las EE.SS)
"Tur" en un post, lista algunas de las homologadas:
viewtopic.php?f=15&t=15752
Solo hace falta que esté homologado por el ICIM si se van a hacer las pruebas de estanqueidad. Se puede colocar un detector de fugas según EN13160 http://www.coltech.es/detector-de-fugas/modelo-fugalarm.html en la doble pared del depósito y un medidor de nivel para el depósito de gasoil http://www.coltech.es/control-de-nivel.html por separado
