Una alimentación a una caldera de 30 kW de gas natural (red municipal de alimentación), con la caldera situada en sótano -1... ¿tiene que tener la alimentación envainada bajo tubo en su discurrir por el sótano? ¿en qué parte del reglamento aparece?.
:usuario :saludo
Norma UNE 60670 parte 4 en el punto 4.4.1.2 dice.."que en este caso hay que envainar le tuberia, excepto en el caso de presión menor de 50 mbar, con gases menos densos que el aire, que es el caso, y además si discurren por sotanos suficientemente ventilados. Además en este párrafo determina cuando se considera un sotano suficientemente ventilado.
