se trata de una encimera de gas, que se va a sustituir por una vitroceramica, ¿se puede dejar el tubo que había para el gas, tapado con un tapon soldado, sabiendo que se va a quedar en el hueco donde ahora va a ir instalado un horno y una vitrocerámica? O por el contrario hay que sacar el tubo fuera del hueco.
gracias. Es por lo de estar en un recinto cerrado un tubo con gas aunque esté tapado, con los aparatos electricos, por si fuera peligroso.
¿no hay válvula de corte anterior? :ein
