Hola a todos, a ver si podeis arrojar luz a una duda, si una botella de propano tiene 35 Kg de gas licuado a una presión determinada, y la densidad relativa esta entorno a 2,09 Kgf/Nm³, cada botella contiene en condiciones normales (0ºC-1Atm) 16,74 Nm3?.
Gracias por anticipado.
Esa no es la densidad relativa, la densidad relativa es adimensional.
Esa es la masa en volumen a 20º y presión atmosférica: 2,095 kg/m³. Así que serán 16,7 m³ a 20 º y presión atmosférica.
No olvides presentarte: viewtopic.php?f=2&t=8826
Ni tampoco olvides leerte las instrucciones: viewtopic.php?f=1&t=19
Gracias rfreire, efectivamente eso era peso específico, he seguido investigando un poquito, y veo por otra parte las condiciones normales para los gases son las que ya indiqué 0ºC y presión atmosférica. En estas condiciones el Propano comercial (mezcla de propano, etano, isobutano y N-Butano) tienen una densidad relativa media de 1,62 que multiplicado por el peso especifico del aire en las condiciones anteriores 1,293 Kgf/Nm³, nos daria un peso especifico de 2,095 kgf/Nm³. :up
Lo único, que en la literatura que estoy consultando indican estos valores para 0ºC y no para 20ºC.
Gracias de nuevo.
