SI TENEMOS UNA INSTALACIÓN DE VARIOS APARATOS A GAS Y DEBEMOS SELECCIONAR EL CONTADOR ADECUADO, ENTRE UNO DE MEMBRANA Y OTRO DE PISTONES.
EL CAUDAL MINIMO ¿SERIA EL DEL APARATO DE MENOR CONSUMO?, DADO QUE SI SE CONECTA SERIA EL MENOR CONSUMO REALIZADO, SI ES UNA COCINA DE VARIOS QUEMADORES, ¿SERIA EL DE UN SOLO QUEMADOR EL CAUDAL MINIMO?
DADO QUE ES UNA INSTALACION DE BAJA PRESION PERO GRAN CAUDAL, EL CAUDAL MINIMO DE LOS CONTADORES ES DISTINTO. SE PODRIA COLOCAR UN CONTADOR DE PISTONES CUYO CAUDAL MINIMO SEA SUPERIOR AL MINIMO DE UN QUEMADOR.
GRACIAS POR LAS RESPUESTAS DE ANTEMANO
Del manual de instalaciones receptoras de Gas Natural:
Para seleccionar el tipo y capacidad del contador al diseñar una instalación individual en un local destinado a usos colectivos o comerciales, deberá consultarse a la Empresa Suministradora, quién en función de los caudales máximos y
mínimos previstos y de las características de funcionamiento de los aparatos a gas que se prevé instalar y de las posibles ampliaciones futuras, decidirá el tipo de contador y capacidad que mejor se adapta a las características de la instalación
gracias por tu apreciación.
Pero el caso es que no asesoran como deben, y aunque como ien dices es de manual, no indican el contador, dicen que el que yo diseñe, ademas no tienen claro aun si las presiones de suministro sera en mpb o mpa, el estudio se queda un poco vago y las diferencias, notables.
el caso es que se tiene que presupuestar un cambio de gas casi a ciegas.
ademas uno de los datos que exigen para decirte que contador pueden colocar la suministradora es el caudal minimo, que es la cuestion que deseaba resaltar, cual se considera.
gracias de nuevo.
