Muy buenas a todos,
Estoy trabajando en un proyecto de gas en un colegio en el extranjero. El caso es que parece que todo el que se encargaba de estas cosas en mi departamento se ha ido antes de llegar yo y como aquí no funcionan las cosas como en España, en el proyecto no había que justificar cálculos por lo que no tengo referencias previas, solo planos con tuberías dimensionadas por otro ingeniero.
El caso es que yo, recién titulada y empleada y acostumbrada al estilo español necesito hacerlo bien. Es por ello que necesito encontrar tablas de caudales y presiones habituales de GLP para laboratorios de ciencias (aquí hay por lo menos 10 outlets por aula), y longitudes equivalentes para los elementos de las tuberías.
Cualquier consejo será bienvenido.
Muchas gracias por adelantado.
Buenos días, para empezar, no sé qué son los outlet en colegios, pero las presiones de utilización de los glp, son por lo general de 28 mbar para butano y 37 para el propano, según también el regulador.
Los caudales te lo dirá la potencia calorífica nominal de los aparatos de consumo, junto con el poder calorífico del combustible.
......mírate esta página:
https://temariosformativosprofesionales ... de-gas.pdf
La normativa que regula estas instalaciones es:
http://noticias.juridicas.com/base_dato ... -2006.html
Y después tienes este manual, que es para gas natural, pero te puede servir para los glp. Ojo que se basa en una normativa que está derogada, pero a nivel técnico está bastante bien.
http://nol.infocentre.es/ictnol/pdf/man ... atural.pdf
Hale ya tienes para entretenerte.
Y para seguir con la lectura tienes el manual de instalaciones de GLP de Cepsa: http://www.blancogas.com/estilo/normas/ ... -cepsa.pdf
Saludos,
rfreire escribió:Y para seguir con la lectura tienes el manual de instalaciones de GLP de Cepsa: http://www.blancogas.com/estilo/normas/ ... -cepsa.pdf
Saludos,
Que "jartón" de leer te vas a pegar compi :lol
