Buenas, me gustaría consultar si sería legalizable la siguiente instalación para la cocina de un bar:
Se trata, por un lado, de una plancha a gas móvil conectada directamente mediante tubo flexible (tubo naranja) a una bombona de propano de menos de 15 kg, y una cocina de dos fogones, también móvil, e igualmente conectada directamente por tubo flexible a otra bombona similar. El resto de aparatos de cocina son electricos.
Mi duda es, si por tratarse de un establecimiento publico, no se permita este tipo de instalación.
En caso de estar permitido, también me gustaría preguntar si precisa de certificado de un instalador, ya que según leo en el Real Decreto 919/2006, no tendrán el carácter de instalación receptora las instalaciones alimentadas por un único envase o depósito móvil de gases licuados del petróleo (GLP) de contenido inferior a 15 kg, conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato de utilización móvil.
Muchas gracias!
Trabajo en un servicio de gas corporativo y te recomiendo estos pasos:
Instala las conexiones: Conecta el tubo flexible al suministro de gas y al equipo de cocina utilizando las conexiones apropiadas. Asegúrate de apretar bien las conexiones, pero evita apretarlas en exceso para evitar dañar el tubo.
Verifica las conexiones: Después de instalar las conexiones, verifica visualmente que no haya fugas de gas. Puedes hacer esto utilizando agua jabonosa para detectar burbujas en las conexiones. Si encuentras alguna fuga, apaga el suministro de gas y vuelve a apretar las conexiones.
Asegura el tubo flexible: Asegura el tubo flexible en su lugar utilizando abrazaderas o soportes adecuados. Asegúrate de que el tubo esté protegido contra daños mecánicos y que no esté en contacto con superficies calientes.
Prueba de fugas: Después de instalar el tubo flexible, realiza una prueba de fugas completa. Esto implica presurizar el sistema y verificar que no haya ninguna fuga de gas en ninguna de las conexiones. Si detectas alguna fuga, corrígela inmediatamente antes de continuar.
Mantenimiento regular: Una vez instalado el tubo flexible, es importante realizar un mantenimiento regular para garantizar su seguridad y eficiencia. Esto incluye inspecciones periódicas de las conexiones y el estado del tubo, así como la sustitución del tubo según las recomendaciones del fabricante.
