Hola a todos.
Estoy proyectando una instalación de gas por la fachada de un edificio. El armario de regulación y medida está empotrado a la pared, y luego tengo que ir a enterrar el tubo que sale del contador, para ir al consumo.
Por lo que veo, no puedo empotrar el tubo que sale del armario, pero quiero ocultarlo hasta llegar al tallo Cu-PE. Estaba pensando en hacer pasar el tubo por una canal en la fachada, que taparé con rejilla, registrable en todo su recorrido. Por una parte oculto el tubo y además estará protegido y ventilado. La canal serà suficientemente ancha para que haya 1 diàmetro de distancia a banda y banda del tubo, cumpliendo así las distàncias entre tubo y paredes.
Creéis que puedo considerarlo como tubería vista?
Gracias de antemano.
JM
