¿Alguien sabe si existe algún problema para instalar una caldera de gas en una cocina SIN GALERÍA, de una vivienda en un edificio?
Si es una caldera estanca se puede sin ningun problema y sin hacer ninguna consideración, en caso de que sea atmosferica, hay que tener cuidado con la campana extractora, la caldera debera quedar deshabilitada cuando funcione la campana, por otro lado deberas tener en cuetna las ventilaciones correspondientes Caldera atmosferica+ cocina si es que es de gas, pero poder, si se puede.
Muchas gracias raveri. :amo
