Mi PFC consiste en una Ict para un edificio de 23 plantas, con amplificador intermedio ala fuerza. Las plantas 6-23 tienen 4 viviendas y de la 1-5 tienen 5; sin locales comerciales. El RITI esta en el garaje y el RITS en la Azotea.
Estoy realizando el estudio como en el "Manual" publicado por el COIT. He dividido la red en tres:
1) Plantas 23-18+Ampl. Int.+Plantas 17-12
2) Ampl. Int. + Plantas 11-6
3) Apml. Int + Plantas 5-6
He conseguido cumplir los niveles de la norma con amplificadores muy potentes. El problema es que en Tv analogica solo necesito amplificar 6 o 7 dB y los amplificadores intermedios lo mínimo que amplifcan son 15. ¿Alguna solución?
Buenas,
Ahora mismo se me ocurren dos:
Colocar el amplificador una planta más abajo, esto si en la planta superior cumple con la normativa. Así tendrás las perdidas del derivador de la planta superior e incluso de la misma planta si lo atacas después del derivador de esa planta.
Atenuar la señal antes de atacar al amplificador. Bien con un atenuador o con un nuevo derivador, solo para atenuar.
Salu2 a to2.
¿El atenuador iria antes o despues del amplificador?
Tengo un monton de dudas.Las ire planteando poco a poco a ver si consigo llegar a buen puerto:
1) ¿La salida máxima que dan los catálogos es valida para hacer las medidas? En el último grupo tengo que amplificar hasta 108 dB, he hablado con un amigo instalador y me ha dicho que eso es mucho, que no suelen dar tanta potencia y que no estoy dejando margen de seguridad. He vuelto a mirar el catálogo de Televes y pone que su central ICT de 2 bajadas da hasta 121dBuV según la norma DIN VDE 0855/12. ¿Para que norma esta establecido el límite de 110 dBuV?
2)He calculado los tubos necesarios para la canalización principal para las 97 vivendas:
+1 tubo para TV
+2 tubos TB+RDI
+10 tubos TLCA
+7 tubos de reserva
¿No son muchos tubos?¿Entrara?¿Es mejor hacerlo con bandejas?
He utilizado cable de 1/2" en la red de distribución;por cada tubo de 50mm caben 3 cables y yo tengo 6. ¿Tengo que poner un tubo más de TV o puedo usar uno de reserva?
3)¿Existen derivadores de 5 entradas? En el último grupo he utilizado de 6 pero claro las perdidas son mayores.
4) La toma peor esta en la última planta de cada grupo y me ha dicho el instalador que quite ese derivador y ponga un distribuidor ya que no tengo que seguir distribuyendo hacia abajo. ¿Lo permite el reglamento?
Muchas gracias de nuevo; perdonad la tabarra que os estoy metiendo, pero me urge terminarlo esta semana y claro mi profe esta de vacaciones.
yo pondria un atenuador despues del amplificador y amplificaria un poco mas.
por cierto derivadores que yo conozca hay de 2, 4, 6 y 8 salidas.
