Tomar una señal via satelite (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola amigos soy nuevo en el foro y nuevo en telecomunicaciones mi pregunta es la siguiente ; es posible tomar una señal (buscarla cn un .. noc por ejemplo un sat-finder) y poder ver esta señal y si es posible transmitirla en un tv sin tener q realizar pago alguno (soy de venezuela) ? Ejemplo un partido d futbol en españa .. Disculpen si mi pregunta es tonta .. Saludos
starmark escribió:Hola amigos soy nuevo en el foro y nuevo en telecomunicaciones mi pregunta es la siguiente ; es posible tomar una señal (buscarla cn un .. noc por ejemplo un sat-finder) y poder ver esta señal y si es posible transmitirla en un tv sin tener q realizar pago alguno (soy de venezuela) ? Ejemplo un partido d futbol en españa .. Disculpen si mi pregunta es tonta .. Saludos
Si el canal que quieres ver emite en abierto es totalmente posible, pero como creo que se por donde vas te diré que en España la cosa está complicada desde que se está utilizando nagra3.
ah ok .. bueno supongamos laseliminatorias sudamericanas .. casi siempre son señales abiertas.. nose hasta donde pueda redactar mi pregunta pero aki voi .. Cuales son las principales herramientas o dispositivos tanto de hardware y d software (si es requerido) q necesito para tomar estas señales abiertas ? .. Soy estudiante dl 2do semestre de telecomunicaciones y soy T.S.U en informatica pero kiero ir mas alla .. Por lo visto y aprendido en ese periodo tengo entendido q debo usar receptores de señal . m imagino q una antena pero noc mucho d esto ya .. kisiera q m explikran esto ,;
.Aahora tmpoco pretendo un curso paso a paso .. Saludos
A ver si esto te sirve:
http://www.todoantenas.cl/
Aunque yo pienso que una antena receptora no debe ser muy costosa, no sé si sale a cuenta (aunque te la hagas tu los componentes cuestan..).
Edit: Otra más que parece estar bien:
http://www.yoreparo.com/nav/?url=http:/ ... a_satelite
b0ik0t escribió:A ver si esto te sirve:
Gracias saludoss :D cualkier cosa espero contar cn uds los q saben :D
amigo denuevo yo jejeje .. estube leyendo los requerimientos para lo grar loq kiero pero ahora kisiera un acesoramiento .. ecnontre esta antena . yo la veo bien pero kisiera q tu m dijeras que t parec para loq kiero ?
aka el link
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... -y-lnb-_JM
y cual sera el receptor mas recomendado ? *-)
starmark escribió:amigo denuevo yo jejeje .. estube leyendo los requerimientos para lo grar loq kiero pero ahora kisiera un acesoramiento .. ecnontre esta antena . yo la veo bien pero kisiera q tu m dijeras que t parec para loq kiero ?
aka el link
Es muy recomendable que redactes tus intervenciones correctamente, no hay quien entienda lo que escribes :usuario
aka el link
Bueno en este momento solo quisiera acesoramiento sobre q ekipos antenas, receptores, LNB puedo utilizar para ver en mi casa tv satelital y acceder a canales de señal abierta .. Saludos
con cualquier receptor, una parabólica de 90cm y un lnb de lo mas normal debeíras poder acceder a los canales abiertos s¡empre que tengas cobertura con ese satélite
Ah ok gracias .. mira y para buscar satelites es necesario el sat-finder ?
starmark escribió:Ah ok gracias .. mira y para buscar satelites es necesario el sat-finder ?
si
a no ser que sepas localizar un satelite por la posición del Sol :brindis
Hola refloto esto hilo, para un tema nada ingenieril, sino mas bien de ocio.
Me he comprado un decodificador de satelite que he conectado a la parabolica de la comunidad, tiene orientación astra e hispasat, pero solo logro ver canales en Aleman, alguien sabria decirme como configurarlo para poder ver ¿algun canal que se entienda? es que estos alemanes hablan muy raro.
gracias a todos de antemano
Si la parbólica está orientada al astra y solo pillas canales en alemán, es posible que la polarización de la antena no sea la adecuada para canales españoles.
Te comento, la señal que emiten los satelites puede estar en polarización horizontal alta, horizontal baja, vertical alta y vertical baja. Dependiendo de la posición del LNB y de la frecuencia pillaras los canales de uno solo de estos paquetes, a no ser que incluyas un diseqc (lo cual no es solución para parabólicas comunitarias), de manera que o hablas con la comunidad para que un antenista te ponga la parabólica configurada para canales españoles o te pones tu propia parabólica.
i_ramses escribió:solo logro ver canales en Aleman, alguien sabria decirme como configurarlo para poder ver ¿algun canal que se entienda? es que estos alemanes hablan muy raro.
Tambien puedes aprender alemán
:partiendo2 :partiendo2
Gracias Jayma,
supongo que para el caso el hispasat, la solución es la misma
¿no?
