Normativa ICT instalación TV por IP en edificio (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, soy un estudiante de telecos que está haciendo su proyecto final de carrera, que consiste en la instalación de TV por IP en un edificio. El caso es que para empezar me han pedido que investigue el tema legal de las ICT; a pesar de que no tengo mucha idea al respecto, he estado buscando pero no he encontrado ningún documento donde hable explícitamente de esta tecnología, todo es sobre la difusión típica de TV. ¿Alguien podría ayudarme al respecto?
Muchas gracias de antemano.
El R.D 401/2003 de 4 de abril es el que regula las ICT´s, hay te explica en qué consiste una ICT.
saludos
Hola.
Antes de nada, gracias por una respuesta tan rápida! :)
Me suena que ese artículo ya lo leí pero no ponía nada sobre la posibilidad de distribuir la TV por IP. Igualmente en cuanto pueda me lo vuelvo a mirar y lo compruebo (ahora mismo estoy liado con otra cosa).
Nuevamente gracias :)
esque ese RD no contempla la distribución de TV mediante IP y que yo sepa esa tenología no está regulada en ninguna ley.
Gracias,
a eso es a lo que me refiero, que ahora mismo podríamos decir que hay un vacío legal en este tema ¿no? porque por más documentos que miro, no hay nada sobre esta tecnología...
hombre para hacer una ICT no creo que te aceptasen una distribución exclusiva de IPTV mas que nada por que estas obligado a poner los sistemas de captación terrestre y satélite.
Lo que no se es a qué te refieres con lo de incorporar TV por IP
Si a lo que te refieres es a captar la señal normalmente (con las antenas, etc) y a partir de ahi convertir la señal a ip, ya te digo yo que no te lo permite la ley, ya que en ese caso estas obligando al usuario a que se compre un receptor si quiere ver los canales.
Otra cosa muy distinta es que tu realices una ICT normal y a partir de ella le incorpores todo lo que quieras, en ese caso no vas a tener ningún problema.
Sí, me refiero a la primera opción que dices, la de coger la señal de la antena, y transformarla para distribuirla por IP.
Por lo que dices, no es legal hacerlo únicamente de esta manera, sino que también debería existir la posibildiad de distribución tradicional no? De esta manera la gente no necesitaría comprar adaptadores, sino que sería una alternativa (exisitrían las dos opciones).
ademas, aunque sea tu pfc, un ingeniero tiene que proyectar mirando el apartaado economico, si lo haces como quieres te va a costar un ojo ademas de que vas a obligar a los propietarios que se compren receptores ip.
yo de ti crearia una red LAN en todo el edificio para distribuir la IPTV y ademas la distribución tradicional de tv
Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho jayma.
¿Se trata de un edificio de viviendas o de oficinas? Porque si fuera de oficinas no descartes un cableado estructurado.
Gracias a los dos.
De hecho es de oficinas; ¿a qué te refieres con un cableado estructurado?
snat24 escribió:Gracias a los dos.
a dimensionar y proyectar la red de area local necesaria en el edificio
Yo también pienso que lo que te están pidiendo en el proyecto, es que realices un un proyecto de ICT y de cableado estructurado. Haz la ICT y una LAN con acceso al exterior. Así dejas al edificio de oficinas totalmente equipado. Lo de la distribución de la televisión por IP, después es sólo un detalle.
