A ver, vamos por puntos jeje.
En primer lugar, no tienes que poner ningún tipo de amplificador de 47 dB. Yo lo que haría sería:
- Amplificadores monocanales
- A la salida se instala un doble repartidor-mezclador (para poder sacar la señal mezclada de RF y SAT)
- A la salida del doble repartidor-mezclador se pone un distribuidor de 3 salidas (una salida para cada una de las viviendas)
- Y de la salida del distribuidor de 3 salidas ya van directamente hasta cada una de las viviendas.
Al no tener casi elementos, las pérdidas serán las mínimas, por lo que en la cabecera no tendrás problema para regularla.
Los amplificadores monocanales se pueden regular en cabecera, por lo que para una instalación pequeña no debes tener ningún tipo de problemas, ni porque te falte, ni porque te sobre señal.
Recuerda que a la salida de la cabecera no se deben superar 120 dB en RF ni 110 dB en FI, salvo ésto, no creo que tengas ningún problema (y más si dices que vas sobrado de señal).
En cuanto a lo que dices de las canaletas, normalmente éste tipo de canaletas son accesibles, son de las que tienen una tapadera que se puede levantar en cualquier momento. Por lo tanto, si se instala éste tipo de canaletas puedes hacer las curvas que sean necesarias, ya que el cable estaría accesible en cualquier momento
