Hola. estoy haciendo un proyecto en telemetría y tengo problemas de envío de datos, tengo dos radios Motorola PRO 5100 y dos Radios Modem GINA 5000N, mis preguntas son las siguientes:
1.-Se puede hacer la conexión entre ambos equipos para la Tx y Rx de datos?
2.-Si no se puede que modem hay que usar?
3.- Y la pregunta del millón como se hace la conexión física y su configuracón. :cabezazo
desde ya muchísimas gracias, a espera de sus respuestas saluda atte.
Héctor
tienes que conectar los raadio punto a punto, es decir con una misma frecuencia tanto de rx como de tx y la misma para ambos radios, para eso tienes que conseguirte el software de programacion de los datos y el cable de transmision de dotos ...hey si ya las tienes pues a darle, ademas el sofware es quien puede ayudarte manualmente a cambiar las configuraciones de frecuencias de la radio...suerte si quieres mas ya sabes que estoy a su servicio
