Según me han comentado en las zonas costeras hay un gran problema, la gran masificación. Esto hace que a una antena receptora le lleguen básicamente señales por rebote, ya que no puede llegar directamente. El problema está en que muchas de esas señales, aunque tengan la misma intensidad, llegan en momentos distintos a la antena, y el amplificador no es capaz de decodificarla bien.
Una solución (a botepronto) podría ser hacer un muestreo de las señales que llegan a esta antena, y buscando la señal que llegue con mayor fuerza enfocar una antena muy direccional hacia ese punto. De esta forma tienes mucha más ganancia en esa señal y a su vez "machacas" el resto de señales. Además de esto se podría poner un amplificador más para aumentar esta señal (si es que no llega con mucha fuerza).
¿Y para que quieres saber quien es? Lo interesante en todo caso es saber que es lo que hace. Pero bueno ahí lo dejo para que pienses un poco
