itumax escribió:Buenas,
Tengo un pequeño problemilla y está fuera de mi campo (construcción civil). Os agradecería si me pudieráis echar un cable:
El caso es que se quiere instalar una antena wifi en un centro de salud, pero hay gente que es reacia a colocarla. Yo creo que está fuera del ambito del real decreto 1066/2001 por la frecuencia y la antena en sí (que es más pequeña que una de TV), pero necesito asegurarme con la consulta.Os dejo detalle:
• Potencia de 0,1 W (20 veces menos que un teléfono y 50 veces menos que la repetidora de telefonía móvil).
• Las frecuencias usadas son de 5,4 GHz a 5,8 GHz (no se utiliza la banda de 900-1800-2100 MHz).
• La antena es de tipo parilla (físicamente 3 veces más pequeña que una de Televisión) y con una directividad de 6º lo que indica una focalización muy selectiva de la señal emitida.
Os estoy agradecido en las respuestas,un saludo.
Bueno, lo normal es que la potencia de los equipos WiFi no supere los 100 mW. Los límites que establece la normativa en Europa es que la PIRE (potencia a la salida de la antena) no supere los 100 mW en 2,4 Ghz y 1 W en 5,4 Ghz. Tienes que comprobar que la potencia emitida por el router, multiplicada por la ganancia de la antena no supere este limite.Si quieres hacerlo de forma estricta, podrías calcular la distancia de seguridad, pero nunca lo he visto hacer para el caso de una Wifi.
Un saludo,
