Cambios en amplificador de antena comunitaria (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola buenas.
Antes de empezar, todo esto es en Barcelona ciudad, mi problema es el siguiente, en el piso que vive mi tio son 8 o 9 vecinos, (2 plantas con 4 vecinos, y un ático si no recuerdo mal).
Les hicieron la instalación de la TDT hace 2 o 3 años y pusieron una serie de amplificadores, (lo comparé con lo que tengo instalado en mi edificio y son mas o menos los mismos).
Pero ahora les pasa que no veen todos los canales que hay, y en mi edificio si que los vemos, o almenos tenemos algunos más que ellos. (ya que nosotros tenemos instalados los amplificadores analógicos y ellos solo los digitales) Justamente en la pagina TDT1, he visto que los canales que les fallan tienen frecuencias que estan cubiertas por mis modulos analógicos.
Aquí ya está detectado el problema, les faltan módulos, fueron al instalador y para instalar los modulos que les faltan les piden un buen pico, y les dije que por ese precio les sale mas a cuenta un amplificador programable que si despues añaden más canales no habrá que comprar otro modulo,
Se pidió un presupuesto pero el presupuesto es todo nuevo, des de la antena hasta las tomas finales dentro de la vivienca, cosa que no es necesario ya que la instalación es nueva.
La intención seria hacerlo de manera "casera" comprar el amplificador programarlo y cambiarlo por mi.
Acabada la introducción aquí van mis preguntas.
1. El presupuesto se hizo con amplificador programable de televés (hasta hace 1h el unico que conocia). y despues otra opcion con un amplificador "generico" sin modulos ni nada por el estilo, el "CA MINIKOM MATV +FI". Segun ha dicho para esta configuracion vale perfectamente.
En esta situación que elegiriais el programable o el otro?
2. Si se eligiese el programable que alternativas hay? Navegando un poco que dado con uno de la casa tecatel, que veo que no necesita mando para programarlo, lo conoceis? opiniones?
Muchas gracias y perdonar por este tostón!
Te recomiendo programable porque cada mux llega con una potencia diferente y para ajustar la amplificación entre el que llega con menos potencia y el que llega con más potencia y evitar las intermodulaciones es mucho mejor. Esto es más crítico cuantos más canales hay
Gracias por tu opinión.
Alguna marca mejor que otra?
Des de mi punto de vista Televés es ir a lo seguro, como regla general en el mundo de la recepcción, pero no se yo si hay alguna marca que calidad/precio esté bien.
Saludos!
A veces elegir una marca depedende del descuentro que puedas conseguir en tu distribuidor siempre que sean conocidas. En tu caso, como favor a tu tío yo pondría televés porque es la que más le va a sonar a los propietarios y las diferencias de precio no son importantes en este tipo de dispositivos
yo no te recomendaría la de Televes, primero por la calidad (el marketing es una cosa y la calidad de los productos otra) y segundo porque necesitarías un mando para programarla y saber hacerlo, claro (la programable de Televes es de la más complicadas).
Si dices que la de Tecatel no lleva mando, elige esa. Otra que sé que no lleva mando y es bastante sencilla es la de Wisi, aunque programé una hace mucho tiempo e imagino que el modelo habrá cambiado (pero bueno, puedes mirar en esa marca también).
Las de Fagor son buenísimas, pero esas sí que necesitan de su mando de programación.
Por supuesto, no trabajo para ninguna marca, jejeje, sólo que por mi experiencia Televes no es de mis marcas favoritas, la verdad.
PD: No entiendo porque al pasaros el presupuesto sólo para cambiar el ampli, os lo han hecho para toda la instalación ...
Vale, me acabo de dar cuenta de la fecha del mensaje .... me parece que llego muy tardeeeee a la respuesta.
pues si sois pocos los mismo os interesa un amplificador de banda ancha (en mi casa teniamos ese problema y qutamos el de sistema de modulos por un banda ancha y solucionado) nosotros pusimos un ikusi one sat. y estupendo.... lo mismo alguna vez te tienen que ajustar algo de la programacion del aparato pero, pero será nimio que se hace en menos de media hora mientras que con modulos siempre estas pagando la mano de obra y los dichosos modulos de las narices...
Tardo 2 horas en ajustar una cabecera de monocanales.
No me gustan nada
Muchas gracias!
Al final pusimos la televés, la programé antes de colocarla, y una vez en su sitio le di al boton de ajuste, y voilá! funcionó todo correcto a la primera!
una curiosidad, el amplificador banda ancha, hasta cuantos vecinos/plantas vale?
Saludos!
klonner escribió:Muchas gracias!
Saludos!
pues nosotros somos 19 viviendas y un local comercial distribuidos en baja mas cuatro... de todas formas eso varia un poco segun uses cajas con mas o menos perdidas de paso y/o insercion.... y del cable... de las perdidas por metro..
Saludos!
porque con eso te da buena señal hasta la cabecera de tu casa, la red interior tendras que ver si tienes muchas tomas si no necesitas un apmplificador en cabecera interior....cuestion de probar...
