Buenas, tengo una gran duda que espero que alguien me la pueda solucionar...
¿Puedo utilizar un cable RJ11 Cat5e (el del teléfono de toda la vida) para pasar la señal de antena dentro de mi casa? .
Lo pregunto porque ya tengo una instalación hecha en vía muerta actualmente y andar pasando un coaxial por toda la casa me da alergia en estos momentos...
¿¿Algún alma caritativa me cuenta las posibilidades de éxito del invento??
Saludos y gracias
PD:: Ya se que el cable coaxial esta apantallado y que reduce las interferencias y el RJ11 no, por lo tanto la señal podría perder calidad, ¿no? pero... al ser una señal de TDT actualmente se podría equiparar a una señal de datos como la del ADSL la cual si va por el cobre del RJ11??
El cable de pares tiene un ancho de banda de 1 a 100 MHz y una impedancia de 100-110 ohmios
http://www.terra.es/personal/ignaciorb/ ... sld014.htm
El cable coaxial tiene un ancho de banda de 2150 MHz y una impedancia de 75 ohmios
http://www.televes.com/en/node/3371
La señal de tdt está en la banda 470 a 860 MHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frec ... .C3.B1a.29
Televés tiene una antena de interior muy buena. Utiliza el cable de teléfono de guía en el peor de los casos.
2j_ escribió:El cable de pares tiene un ancho de banda de 1 a 100 MHz y una impedancia de 100-110 ohmios
2j_ muchisimas gracias por la información :smile
De ahi yo saco que si el rj11 tiene un ancho de banda menor y una impedancia mayor al coaxial, significa que perdere algunos canales, ¿¿no??.
Aunque no lo entiendo bien porque he hecho la conexion:
Salida de antena --> RJ11 --> Entrada antena decodificador TDT
Y el resultado es que veo todos los canales a un 93% de señal...
Hola:
El ancho de banda del cable se refiera a que las señales al pasar a través de él tienen unas pérdidas por unidad de longitud pequeñas, fuera del ancho de banda las pérdidas son grandes por unidad de longitud, es decir, en distancias cortas las pérdidas de señal fuera del ancho de banda son mayores que dentro del ancho de banda pero si tienes una buena señal de entrada y el cable no es muy largo la señal no se debilitará mucho y te servirá.
El problema de la diferencia de impedancia son las reflexiones de señal, que si tienes una señal buena señal pueden ser que no te afecten a la calidad.
Por eso yo te he puesto el ancho de banda y la impedancia de los cables y de la señal, sin afirmar si funcionará o no funcionará.
A partir de ahí, con la longitud del cable, la potencia de entrada y la sensibilidad del receptor el sistema funcionará o no funcionará.
En tu caso dices que funciona pero en otros casos no funcinará.
Otra gran respuesta del señor 2j_ :yep :plas
P.D.: Kikio, ¿y el punto positivo para 2j_? :wink
