estoy realizando un PFC que consiste en la realización de una ICT de un hospital. En lo que se refiere a la distribución de TV no se como actuar. Se trata de un hospital de 6 plantas, la plata tipo dispone de 21 tomas de TV en el Ala Este (en su mayoría habitaciones) y 7 en el Ala Oeste (salas de descanso y despachos). En principio tengo pensado realizar un solo bajante (porque tengo que realizar una segunda parte del proyecto incluyendo amplificación intermedia), seleccionando derivadores (los de mayor pérdida de paso irán en las plantas mas altas y los de menor pérdida irán en las plantas bajas). Pero ahora es cuando me surge las dudas:
- ¿He de poner un derivador por planta? ¿o vale con uno por cada 2 o 3 plantas? ¿en qué me baso para tomar una decisión?
- En la distribución de planta, ¿que consejos me daríais? ¿Puedo poner un repartidor a la salida del derivador de planta y a partir de las salidas del repartidor ir poniendo un derivador cada 4 tomas, por ejemplo?
- ¿Tengo que dejar salidas de reserva para futuras tomas que se puedan instalar?
P.D.: No es un proyecto real, por lo que no tengo limitaciones y puedo variar el número de tomas, tirar el cableado por el falso techo o lo que me venga mejor...
Agradezco cualquier consejo! Saludos!
Última edición por Chaborruno_5 el 18 Feb 2013, 14:39, editado 1 vez en total
hola,
una ICT en un edificio singular, debes prestar más atención a las instalaciones de transmisión de datos, son más importantes que la tv,
saludos,
Gracias por contestar pero tengo que hacer la distribución de la televisión y sigo con las mismas dudas.
En el Hospital en el que trabajaba teníamos un distribuidor por planta (teníamos hasta 17 puntos por planta). Respecto a lo de dejar para un futuro ... no tiene mucho sentido, si consideras un hopital privado tendrás habitaciones únicas por paciente (habitación y baño). No creo que en el baño se coloquen teles (de momento).
Hay otras opciones apra el pago que transmiten a través de datos (puede ser más interesante y queda más "chulo"). Como la pasta no es problema :mrgreen:
Ya que es un PFC y no hay limitación de presupuesto yo pensaría en usar fibra óptica y/o iptv con STB linux para poder configurar servicios adicionales.
También sería lógico usar la misma red de datos com te comenta chongoku, aunque el dimensionamiento de los switches se podría complicar un poco dependiendo del número de canales de TV
Para hospitales ahora está muy de moda las redes pasivas ópticas PON y microswitches tipo microsens. Olvidate de la ICT como tal y plantea un cableado estructurado acorde con las necesidades propias el edificio (los pacientes no van a solicitar lineas de teléfono para las habitaciones..).
Esta presentación te puede servir de inspiración: http://www.bicsi.org/uploadedfiles/pdfs ... Mohawk.pdf
