¿Colocaríais el Switch dentro del RTR? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola gente!
Haciendo el cableado estructurado en una vivienda, me he topado con el inconveniente de dónde poner el Switch y Router,
Lógicamente lo correcto sería meterlo todo en un armario Rack pero recordemos que hablamos de una vivienda, y el espacio y estética es crucial.
La pregunta que os propongo es la siguiente, ¿colocaríais dentro del RTR el conmutador??, si ponemos rejilla de ventilación, ¿será suficiente, o eso se convertirá en un infierno?(la temperatura max de operación del switch es de 40º) He leído por ahí, gente que lo tiene así, pero no se...
De espacio entra de sobra, y dentro del RTR hay toma de corriente
¿colocaríais también el router dentro? o mejor en el comedor/despacho?
Un Saludo!
Buenas tardes,
según el reglamento de ICT del 2011 (en el caso de vivienda) debe ir en el armario. Lo que también es cierto es lo que comentas de la temperatura porque al final lo que interese es que funcione correctamente.
si el caso es una vivienda tampoco te conviene muho dificultarle el acceso porque el router es algo que puede ir cambiando con el tiempo más o menos frecuente debido a renovación de equipo o problemas técnicos, por otra, un switch para vivienda interpreto no más de 8 puertos tiene un tamaño pequeño y la temperatura no debe ser problema. Por otra parte, el router normalmente sirve como acceso WI-FI así que conviene que este en un punto central de la vivienda para tener una máxima cobertura.
En un caso similar yo coloqué el router y switch en un pequeño armario de servicio del pasillo, simplemente empotrandolo en la pared, de ahí salian las tomas a cada estancia, esteticamente es perfecto, pero hubo que poner un punto de acceso WI-FI adicional en el salón para tener una cobertura buena en la zona de más demanda.
