Voy a explicar paso por paso la instalación que tengo.de la antena baja el.cabke coaxial y conecta a un amplificador con una entrada y 2 salidas.una salida va al mezclador de señal y en la otra le. Tengo puesta una carga.en el otro lado del mezclador va conectado el cable de la parabólica.y la salida del mezclador va hacia un splitter coN 1 entrada y 3 salidas todas con paso de corriente.una salida se queda en la planta alta que va a una toma 5276. Otra salida va a la entrada de otro splitter con 1 entrada y 2 salidas las 2 con paso de corriente también. Que una salida va al salón y otra va para la cocina.y por último la última salida del splitter de la planta alta va a una toma en el sótano. Todas las tomas son 5276. Tv sat dc.espero que halla sido claro y gracias de antemano
¿Y la pregunta es? :unknow
Gracias por la explicación detallada de tu instalación de antena. A continuación, te doy un desglose de lo que has descrito y algunos consejos o consideraciones que pueden ser útiles para asegurarte de que todo funcione correctamente.
Descripción de la Instalación
Antena: La señal de la antena baja por un cable coaxial.
Amplificador:
Entrada: Recibe la señal del cable coaxial proveniente de la antena.
Salidas: Tiene dos salidas:
Salida 1: Conectada a un mezclador de señal.
Salida 2: Conectada a una carga (posiblemente una resistencia para absorber la señal no utilizada y evitar reflexiones).
Mezclador de señal:
Conecta la salida del amplificador y el cable de la parabólica (satélite) en un solo punto.
Su función es combinar las señales de la antena y la parabólica para que ambas se distribuyan a través de la instalación.
Splitter (Divisor de señal):
Entrada: Conectada a la salida del mezclador.
Salidas: Tiene 1 entrada y 3 salidas, todas con paso de corriente.
Salida 1: Va a una toma en la planta alta (toma 5276).
Salida 2: Conectada a otro splitter (1 entrada, 2 salidas) con paso de corriente también.
Salida 2.1: Conectada al salón.
Salida 2.2: Conectada a la cocina.
Salida 3: Va a una toma en el sótano (toma 5276).
Consideraciones y Consejos
Verificación de Conexiones: Asegúrate de que todas las conexiones están bien apretadas y que los cables coaxiales están en buen estado. Un mal contacto puede causar pérdida de señal.
Ampliificación: Si la señal es débil, asegúrate de que el amplificador esté funcionando correctamente y que no haya sobrecarga en él. Demasiados dispositivos conectados pueden afectar la calidad de la señal.
Cargas en el Sistema: Las cargas en los amplificadores y splitters deben ser adecuadas. Asegúrate de que el amplificador y los splitters que estás usando son compatibles con las frecuencias de las señales que estás manejando.
Paso de Corriente: Verifica que los splitters con paso de corriente están alimentados correctamente si es necesario para la operación de dispositivos conectados, como amplificadores o antenas activas.
Tomas 5276: Asegúrate de que todas las tomas están diseñadas para la frecuencia y tipo de señal que estás utilizando (TV satelital, en este caso). Esto es crucial para evitar pérdidas de señal.
Comprobación de Señal: Si experimentas problemas de señal, utiliza un medidor de señal o un receptor para verificar la calidad de la señal en diferentes puntos de tu instalación. Esto te ayudará a identificar si hay algún punto débil.
Separación de Cables: Si es posible, trata de mantener separados los cables de antena y los cables de alimentación para evitar interferencias.
______________________________________________________
Trabajo instalando gas natural para pymes, y hogares | Maestro en el IPN.
