Hola, Laia.
Sí, es posible que una cadena de televisión que utiliza el estándar DVB-T2 incluya diferentes tipos de datos, como IP, en sus paquetes de transmisión. El subprotocolo GSE (Generic Stream Encapsulation) permite encapsular datos IP dentro de los flujos de transmisión de DVB, lo que facilita la inclusión de contenidos adicionales, como servicios interactivos, datos de programas o información adicional sobre el contenido emitido.
En tu ejemplo, si una cadena emite un programa a las 20h y otro a las 21h, puede incluir información diferente para cada uno de los programas utilizando GSE. Esto se puede hacer asignando diferentes identificadores de flujo (PID) a cada programa o encapsulando diferentes datos IP en los paquetes que corresponden a esos programas.
El receptor, por su parte, debe estar diseñado para interpretar estos datos. Esto significa que, si se incluye un código o una dirección IP en el flujo de datos, el receptor podría ser capaz de procesar esta información y presentarla al usuario, por ejemplo, permitiendo acceso a contenido adicional relacionado con el programa en cuestión.
______________________________________________________
Trabajo instalando gas natural para pymes, y hogares | Maestro en el IPN.
