Hola, ¿que potencia eléctrica suele tener una estación de este tipo o con tecnología HSPDA 3.5+?
?, es diferente a una de 2,5G?
Depende del tipo de estación base, si se trata de una caseta (con los equipos radio en el interior, equipos de rectificación-baterías y climatización para los mismos) o equipos outdoor, en este caso último el consumo es menor, del número de tecnologías instaladas (número equipos radio 2G y 3G, transmisión, equipos clima necesarios...)
Depende en definitiva de la configuración del emplazamiento, pero las potencias instaladas pueden ir de 6 kW (un emplazamiento con poco tráfico, pocas tecnologías) a aprox 20 kW.
Gracias, otra cosa que potencia eléctrica tiene un equipo 3G o 2G normal aproximadamente me puedes dar algún ejemplo.
Depende un poco del fabricante y sobre todo de su configuración (número de unidades de transmisión por sector, portadoras,..), en definitiva cuanto más tráfico a cursar más consumo.
Pero por ejemplo un bastidor macro indoor de 2G puede estar en torno a 1,5 -2 kW de consumo a -48 Vdc en una configuración de mucho tráfico, mientras, que para un equivalente en 3G suele ser del doble o superior de 3 a 4,5 kW.
Los equipos outdoor suelen ser del mismo orden u en ocasiones un poco superior por tener que disponer de potencia para cargar su back up de baterías.
Estaríamos hablando de potencias máximas instaladas a efecetos de dimensionar circuitos y protecciones, pero el consumo medio real puede bajar hasta un 40 - 50%.
En la actualidad la tendencia de los equipos para la red móvil principalmente es la utilización de tecnologías que reduzcan de manera considerable su consumo eléctrico en orden a ahorrar energía y suponer además una menor carga térmica a la hora de su refrigeración, con el consiguiente ahorro en consumo eléctrico por climatización.
Espero que te pueda servir de ayuda, aunque evidentemente cada solución tiene sus valores concretos.
