Perico escribió:Saludos!
Tengo un par de dudas con el "prosupuesto".
¿Cómo calculo de manera aproximada el número de horas que tienen que echar los instaladores?
¿Cómo hago el presupuesto de la parte de canalizaciones, donde hay que hacer obras de albañilería, tubos que no se dónde venden, etc (no sé cuáles son los precios ni donde mirarlos)?
Muchas gracias!
PD: A ver si acabo ya por fin!
http://www.preoc.es/precios/index.asp
Para calcular de manera aproximada el número de horas que van a echar los instaladores hay dos maneras:
1) Por experiencias o estudios anteriores.
2) De una base de datos como la del link. Mírate los rendimientos de los descompuestos , y p. ej. si un peón ordinario tarde en hacer un metro lineal de roza 20 minutos, te calculas la longitud de todas las rozas y multiplicas los metros por ese rendimiento. Si quieres calcularlo en días pues nada, como consejo y aunque la jornada la boral sea de 8 horas, divide el tiempo total entre 6 horas y a correr. Siempre que intervenga más de un obrero simultáneamente escoge el mayor rendimiento de los dos.
Espero haberte ayudado.
