Hola a todos. ¿Podría resolverme alguien la siguiente duda?
Estoy haciendo un proyecto de ICT como PFC. Quiero colocar un amplificador multicanal para los canales 66-69 de TDT y necesito saber si el nivel de salida que me da el fabricante se refiere al nivel de salida para cada canal o al nivel de salida para los 4 canales juntos (en este caso el nivel de salida de cada canal será, si no me equivoco, 7,5*log(4-1) dBuV menor).
¿Qué valor es el que normalmente suelen dar?
Nota: Os dejo imagen adjunta con las especificaciones del fabricante.
El amplificador moncanal de grupo para los canales 66, 67, 68 y 69 te aumenta la gananancia en X dB de la señal a la entrada de la cabecera.
Si el canal 69 emite con mayor potencia que el 67, a la salida de la cabecera tambien serán distintos.
A la salida de la cabecera debe haber unos 105 dB en los monocanales que amplifican señal digital
