Hola!
Estoy realizando un Proyecto Fin de Carrera y consiste en realizar la ICT a un hospital. El problema es que en cada planta hay mas de 100 habitaciones y los derivadores que hay en el mercado tienen como máximo 8 salidas. Al ser un hotel, la norma no dice nada sobre edificios singulares, asi que decidi poner una PAU por habitacion. Quedria saber como podria solucionar esta diferencia entre numero de salidas del derivador y habitaciones por planta. Mi idea seria hacerlo con repartidores,pero no se si esto es correcto.
Un saludo y gracias de ante mano!!!
tendras que poner varios registros secundarios por cada planta y un derivador en cada registro secundario
