Estoy pensando en una mejora del sistema de algunos sistemas de bombeo de donde trabajo y se me ocurren muchas cosas que pasarian por tener algunos bombeos y la planta de recepción (EDAR) conectados entre si. Debido a la distancia entre ellos y ciertos obstaculos (rios, etc), me planteo la conexión via radio pero no conozco que limitaciones legales tengo para emitir y en que frecuencias hacerlo. Me prodriais ayudar?
Para poder utilizar el espectro radioeléctrico sin licencia sólo pudes usa las bandas ICM (ISM) 433MHz, 868MHz, 2.4GHz y 5.8 GHz.
Para las demás bandas necesitas licencia
Mira el CNAF.
De todas formas, si das un poco más de información se puede ajustar más. Por ejemplo:
-distancia
-si existe visión directa
-si es una zona rural o zona industrial (congestión del espectro y ruido)
-velocidad que necesitas (kbps)
Si el cable de alimentación eléctrica de las bombas sale de la planta de recepción puedes usar también PLC
También pudes usar modems GSM/UMTS(3G) si tienes cobertura móvil
Primero de todo, gracias por que ahora ya se por dónde empezar.
La información adicional seria:
Distancia: El peor de los casos son 500m (aprox.).
Visión directa: No
Zona: urbana y rural.
Velocidad: Poca, solo hay que enviar información de:
- Nivel del pozo (valor entre 0 y 100).
- Estado de 2 ó 3 bombas (marxa o paro).
- Alimentación eléctrica o falla.
- Fallo de las bombas.
- Sensor de lluvia.
La idea seria una comunicación cada 5 minutos, por ejemplo.
Por lo del cable electrico, no porque van conectados a acometidas distintas.
Lo del GSM: ahora ya tenemos un sistema simple de alarmas SMS pero tenemos el problema que estos mensajes no quedan registrados ni centralizados y, además, hay que reducir costes de telecontrol.
Buenas, por mi parte intentaré dar una solución....así que espero ayudar.
Para empezar, si en tu conexión vía radio no tienes visión directa, puede ser un inconveniente, aunque según comentas la información a transmitir no debe ocupar mucho ancho de banda por lo que a mí se me ocurre lo siguiente:
Para la comunicación radio:
- Radioenlace punto a punto o punto multipunto mediante Pre-Wimax/Wimax, que trabaja en banda libre.
- La limitación de potencia te la dará el mismo dispositivo, en tu caso España dentro de la ETSI.
- Respecto a la distancia no tendrás problemas, y más teniendo en cuenta el poco ancho de banda que necesitas
- Respecto a la zona, estos mismo equipos tienen un analizador de espectro en el cual analizan la banda de frecuencia y se establecen en la mejor frecuencia o menos saturada.
-Respecto a la visión entre los emplazamientos, lo ideal para utilizar estos equipos (y esto lo comento según mi expereincia profesional) es que siempre exista visión directa, pero estos equipos también dicen los fabricantes que están diseñados para que su funcionamiento se de sin visión directa, eso sí, con un empeoramiento de la calidad de la señal a transmitir y por lo tanto menos ancho de banda.
- Si no fuese posible la comunicación con visión no directa, otra opción es que repitas la señal en un punto alto, consiguiendo así tener visión directa.
- Respecto a los equipos y su capacidad en ancho de banda tienes los siguientes: equipos que pueden llegar a dar 10 Mbps, 14 Mbps, 28 Mbps, 100 Mbls, 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps y 600 Mbps. Esta es toda la gama que ofrece el mercado en este tipo de equipamiento (consultar Alvarión, Motorola o Proxim, que son las principales marcas que trabajan con estos equipamientos)
- Respecto al tiempo que quieres comunicar, podrías monitorizar en tiempo real, ya no sería necesario esperar 5 minutos o que te envíe un sms mediante gsm porque tú serías el encargado de explotar tu red sin depender de ningún operador externo por lo que puedes monitorizarlo en tiempo real desde un edificio central, por ejemplo.
Espero haberte ayudado un poco y cualquier duda no dudes en consultarla
¿No tienes la posibilidad de poner mástiles o torretas para visión directa?
De todas formas si la distancia es de 500m a parte del Wimax, que es la solución ideal en tu caso como
dice rparres aunque los precios son altos, puedes probar con wifi-n si no hay mucho ruido en la banda de 2,4GHz,
es mucho más económico (con unos 350 euros de inversión puedes probar y si no te funciona no has gastado mucho)
con antenas exteriores puedes ir modificando los ángulos horizontales por si te llega la señal por reflexión en paredes
