- 08 Jun 2009, 12:23
#165861
Estoy haciendo con Cype Instalaciones version 2009 la ICT de un edificio de 92 viviendas y 6 locales, con 7 escaleras. He instalado una cabecera por escalera. Cuando calculo los resultados me aparece un error:
Atención: No se cumple una comprobación de seguridad
Expresión: indice_escalera_maximo != ULONG_MAX
Fichero: ietcabas.c (IETEL.DLL)
Linea: 1787
Módulo: Inst. del edificio.exe
Si le doy a ignorar, me aparecen todos estos más antes de petar el programa:
Indice_escalera_rits != ULONG_MAX
num_nudos > 0
num_resultados_red_dispersion_por_vertical > 0
array->num_elements >0
real_pos <array->num_elements
¿Sabeis si el CYPE funciona para una instalación tan grande? ¿Se puede hacer con 7 RITS (uno por escalera) y un solo RITI? que es lo que estoy intentando...
¿Alguien me puede ayudar? Gracias.
Última edición por jormmaz el 08 Jun 2009, 14:17, editado 1 vez en total
