Hola a todos:
Esta es la primera vez que escribo en el foro, aunque soy lector habitual. Espero a partir de ahora participar del foro algo más activamente.
Tengo una duda con un proyecto de ICT que realicé y presenté hace más de un año, que se va a empezar a ejecutar ahora.
Tengo que realizar el acta de replanteo, y resulta que en este tiempo tras el apagón analógico debería cambiar algunos amplificadores analógicos por el correspondiente múltiple digital...
¿Qué tendría que hacer exactamente? ¿Incluirlo sólo y únicamente en el acta de replanteo? ¿Hacer un anexo al proyecto? ¿una modificación?
¿Cómo lo habéis resuelto vosotros en casos parecidos?
Muchas gracias y saludos a todos
cross escribió:Hola a todos:
Simplemente añadir que no se encuentra en el caso que se refleja en la circular de SETSI de 5 de Abril que recomienda mantener los canales analógicos si está en alguna de las localidades del piloto de transcisión a la TDT, por lo que de diche circular no soy capaz de extraer más información
Muchas gracias por la colaboración
Buenas tardes cross,
Código: Seleccionar todoSegún el epígrafe 2 del artículo 3º de la ORDEN de 14 de mayo de 2003:
...será necesario realizar un Proyecto Técnico Modificado de la ICT cuando,...
En el caso de las infraestructuras destinadas a soportar los servicios de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones tanto terrenales
como de satélite, cuando la incorporación de nuevos canales de televisión a la infraestructura suponga una ocupación superior al 3 por 100 del ancho de banda de cualquiera de los cables de la red de distribución.
Si no superas ese 3%, con un Anexo indicando las modificaciones realizadas sería suficiente. En el mismo, indica que no has superado el 3% para que no te lo pregunten después.
Cuando se nos ha dado esa situacion, lo que hacemos es indicar en el mismo acta de replanteo que se añadiran los modulos correspondientes a los nuevos canales (indicando esos canales) y nunca hemos tenido problemas en la jefatura. Parece excesivo hacer un anexo para indicar el cambio o ampliacion del numero de amplificadores, y maxime teniendo en cuenta que en poco tiempo se va a modificar de nuevo el espectro.
Lo logico seria que antes de certificar, si se hiciera un anexo al proyecto indicando los cambios ya existentes en ese momento, y no hacer ahora uno y cuando se vaya a certificar, quizas, otro.
Un Saludo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
