¿como conectar videoportero a centralita ? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos noches ,un cliente a alquilado una oficina y me he encontrado con la siguiente intalacion de un videoportero de la marca Fermax ,consta de:
Placa de la calle codigo 98549 version 4.0 y otro modulo de ref. 8028 y de ahi parten 5 hilos ( +dos para la tension de220V) y otro de cable coaxial , hasta una caja donde hay un alimentador de ref. 6062 (donde estan conectados los dos de tension y otros dos de la placa de la calle ) los 3 cables restantes + el coaxial estan conectados a una roseta (tipo telefono)
¿que se podria conectar en esa roseta? ya sea telefonillo o videoportero
¿se podria conectar algun tipo de telefono que pase por una centralita de telefonos? me comentan que el anterior inquilino lo pasaba a traves de la centralita
Gracias y un saludo
http://www.electrytel.com/productos%20exclusivos.html
En plan casero tendrías que utilizar un circuito que simule un teléfono analógico
http://electgpl.blogspot.com/2009/07/te ... pleto.html
el altavoz y el micrófono del circuito los sustituyes con los hilos del portero automático correspondientes:
http://www.ehfringe.es/doc/es-p060.pdf
Es posible que tengas que adaptar impedancias y/o poner filtros
Muchas gracias por responder 2j_ pero mi electronica no llega parar tanto ,hable con el servicio tecnico y la solucion que me dieron fue la siguiente
Podria instalar un monitor vds 3311 con un conector sobremesa 3325 o en caso de desear recibir la llamada en una centralita , podria consultar si disponemos de algun interface telefonica ref 1088 + fuente 4800 .
Al final instale un monitor , al estar descatalogadas la segunda opcion
Lo dicho muchas gracias y perdona por la demora en contestar
