Hola a todos,
me surge una duda que tiene que ver con las emision y recepción de señales de radiofrecuencia.
Mi pregunta es:
Cuando un emisor de señal, por ejemplo de señal de TV o RADIO emite en una ciudad, ¿esta señal se ve absorbida y mermada por el número de receptores que la tienen?
Me refiero a que si una antena emisora tiene que ampliar su potencia, ademas de para conseguir mayor alcance y salvar demas problemas de orografía ... pero ¿tambien debido al numero de receptores que reciben su señal ? Entiendo que cada receptor absorbe una minima parte de energía emitida por dicha antena.. no? o eso es ínfimo ?
Otro ejemplo, un router wifi (con un alcance de 20 metros), si coloco dos mil clientes wifi dentro de 1 metro, todos conectarían con señal Excelente y verían la SSID? Nota: Me refiero solo a conectar, no ya a nivel de red ya que el numero de clientes esta limitado por el routing del propio router y demas limitaciones de otra índole)
Os agradecería una respuesta.. Gracias.
Primera pregunta, respuesta: NO, puesto que es una distribución tipo broadcasting, es decir la señal se distribuye "a la buena de Dios" y es en un sólo sentido, del emisor (cadena de radio o TV) hacia el receptor.
Segunda pregunta, respuesta: NO, puesto que en este caso es una conexión bidireccional (hay un tráfico de datos entre router y puntos de acceso). Colapsarías el router por no poder dar servicio a tantos clientes.
P.D.: De todas formas, en cuanto aparezca por aquí el "monstruo" de 2j_ ya verás como nos ilustra a todos sobre el tema. :lol
Hola:
Cuando una onda plana se propaga desde la antena emisora y encuentra un obstáculo, por ejemplo una antane receptora, se produce una pequeña zona de sombra detrás pero la onda plana se "regenera" por el fenómeno de la difracción. Es decir, un poco después del obstáculo, vuelves a tener la onda plana. Lo que realmente importa es si una antena está en la zona de sombra de otra, que depende de la frecuencia en la que estés trabajando.En el caso de estar muy juntas también entrarían consideraciones de influencias electromagnéticas entre ellas.
Evidenteme si es una zona donde hay zonas de reflexión también influye el multitrayecto y el posible Fading. Para el caso del wifi sería la reflexión en las paredes de la sala
Para verlo visualmente:
Página 5 de:
http://iesdmjac.educa.aragon.es/departa ... 0ondas.pdf
Página 6 de:
http://www.slideshare.net/edisoncoimbra ... acio-libre
Página 3 de:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/d ... itulo2.pdf
Página 18 de:
http://materias.fi.uba.ar/6209/download/8-Ondas2.pdf
