Hola amigos, tengo un edificio donde esta hubicado las bomba contraincendio, como sabras cuando se pone el grupo electrógeno en marcha por falta de red y funcionando las bomba , volviendo la red hay que ir apagar el motor manual .
El problemas es que el edificio esta retirado del cuarto de vigilancia unos 200m y no ven la luces de señalización ni escucha la sirena, asin que el motor esta todo el rato encendido y se para cuando no le queda gasoil.
Mi pregunta existe alguna forma de que reciba una señal conectando un receptor en el cuarto de vigilancia y un emisor en edificio contraincendio, asin se sabra cuando a arrancado el grupo.
Un saludo Gines
Puedes usar un relé vía radio o telemando vía radio
