Estoy haciendo una ICT de un bajo comercial(actualmente en uso) + 1 vivienda en la planta superior(lo que se va a construir)
y cuando se hizo el bajo no hicieron arqueta de entrada, ademas la acera es realmente pequeña, y las casas colindantes ninguna tiene arqueta de entrada, los cables de teléfono entran por pasamuros ya que van tendidos por postes ¿ sería posible eliminar la arqueta de entrada? ¿se lo pregunto a telefonica, si tiene cables que pasen debajo de la acera? ¿vale la pena picar el suelo de la vivienda para pasar 4 tubos de los cuales 3 estarán vacios?
Un Saludo!!!
En aquellos casos excepcionales en que, por insuficiencia de espacio en acera o prohibición expresa del organismo competente, la instalación de este tipo de arquetas no fuera posible, se habilitará un punto general de entrada formado por: a) Registro de acceso en la zona limítrofe de la finca de dimensiones capaces de albergar los servicios equivalentes a la arqueta de entrada; en todo caso, sus dimensiones mínimas serán de 400 x 600 x 300 mm (altura x anchura x profundidad); o b) Pasamuros que permita el paso de la canalización externa en su integridad. Dicho pasamuros coincidirá en su parte interna con el registro de enlace, y deberá quedar señalizada su posición en su parte externa.
Es decir, puedes prescindir de la arqueta de entrada.
