La convivencia de las señales de 4G y la de la TDT provocará interferencias (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tomen nota, Señores:
El móvil no me deja ver la TV
http://www.elmundo.es/television/2014/0 ... 1411117084
Va a ser un problemón, seguro.
Lo que más me gusta es el pasotismo del Ministerio y de la CNMT, qué pandilla de sinvergüenzas estos políticos.
En cualquier caso, en el artículo los periodistas y los entrevistados no pierden la oportunidad de ejercer el sensacionalismo:
"Que no se vea la televisión al usar el 4G del móvil o no tengamos acceso a internet al ver la televisión"
La primera parte de la frase, vale, pero la segunda creo que es más totalmente incierta.
Tengo más bien poca idea de instalaciones de telecomunicaciones, pero me han consultado lo siguiente.
Una comunidad de propietarios que tiene un Amplificador monocanal/multicanal UHF TDT Sistema T03 de Televés. ¿se debe realizar alguna modificación para poder sintonizar correctamente la TDT a partir del 26 de octubre? ¿en que consiste dicha modificación?
Gracias de antemano.
Carlos_Asturies escribió:Tengo más bien poca idea de instalaciones de telecomunicaciones, pero me han consultado lo siguiente.
Sin ser especialista en el tema: al migrar ciertas cadenas de televisión a otras frecuencias, deberán ver si tienen el/los monocanales correspondientes a las nuevas frecuencias. Si no tienen los amplificadores correspondientes a estas nuevas frecuencias tendrán que poner unos nuevos y, normalmente, quitar los monocanales de las frecuencias que ya no se usan (por temas de consumo de la PSU, espacio en el bastidor de la cabecera y para no amplificar dentro de la red de RF las frecuencias ahora asignadas al 4G).
a ver las interferencias del 4G en la TDT se producen solo en los canales de la banda de 800MHz ya que el 4G emite en esta banda. En el caso en el que el centro emisor que da servicio a la supuesta comunidad no utilice esa banda no existiría ningún problema, pero para los casos en los que si, la solución es instalar un filtro LTE a la antena UHF.
Sensacionalismo del bueno.
Podría ser un problema en ciertas instalaciones viejunas, pero como dice Gonpeher2, con filtrar en cabecera, asunto resuelto.
Y la reasignación de frecuencias habrá sido un problema, pero justamente se trata de evitar este otro. Así que... no lo veo yo esto.
Entiendo tu frustración, y es muy válido sentir indignación ante la falta de acción de las autoridades frente a problemas de conectividad. La desinformación y el sensacionalismo en los medios pueden complicar aún más la situación, creando pánico o confusión innecesarios.
Análisis de la Declaración
"Que no se vea la televisión al usar el 4G del móvil":
Esto puede ser cierto en ciertas situaciones, especialmente si la red está congestionada. El uso intensivo de datos para streaming puede afectar la calidad de la conexión para otras actividades, pero no es una regla general.
"No tengamos acceso a internet al ver la televisión":
Esta parte puede ser más problemática. En general, el acceso a internet y la visualización de televisión no deberían interferir entre sí. Si se utiliza un servicio de streaming que requiere mucha ancho de banda, podría haber problemas, pero esto no significa que el acceso a internet en general se vea afectado. La afirmación parece simplificar un problema más complejo y podría generar malentendidos.
Reflexiones sobre la Situación
Sensacionalismo en los Medios: Las declaraciones exageradas pueden generar miedo y desconfianza, lo que puede llevar a una percepción errónea de la situación real. Es fundamental que la información se presente de manera clara y precisa, especialmente en temas técnicos.
Responsabilidad de las Autoridades: La falta de acción por parte del Ministerio y la CNMT puede hacer que la población sienta que sus necesidades no están siendo atendidas, lo que puede generar un descontento legítimo. La infraestructura de conectividad es crucial, especialmente en áreas donde la brecha digital es más pronunciada.
______________________________________________________
Trabajo instalando gas natural para pymes, y hogares | Maestro en el IPN.
