Hola, gracias antemano a todos.
Estoy diseñando el esquema de RTV y FI en el que necesito dos amplificaciones intermedias. La duda que me surge es que como en el coaxial van mezcladas tanto las señales de radio y televisión que salen de los monocanales como la del satélite (mediante un mezclador), a la hora de hacer la amplificación intermedia, he visto que comercialmente no hay amplificadores de banda ancha que cubran toda esa banda (de 50 a 2150 MHz) por lo que hay que hacerlo con un amplificador de banda ancha para RTV y con un amplificador de FI para el satélite. Entonces mi duda es... ¿hay que usar un repartidor de dos salidas para así poder alimentar cada uno de los dos amplificadores que conforman cada amplificación intermedia? ¿Es esto así o hay alguna otra forma?
Gracias y un saludo!
Yo mismo me respondo, son las centrales amplificadoras. Si no es así que alguien me corrija. La verdad es que pensaba que se empleaban para otro cosa y por eso no daba con la solución.
Buenas.
Sí, son amplis de banda ancha. En el mercado ya se distingue para cabecera y amplificación intermedia.
¡Hola! Gracias por tu consulta. Vamos a abordar tu situación con el esquema de RTV (Radio y Televisión) y FI (Frecuencia Intermedia) y las amplificaciones intermedias.
Esquema General
Dado que estás mezclando señales de diferentes fuentes (monocanales y satélite) en un único cable coaxial, tienes razón en que las amplificaciones intermedias deben manejar diferentes bandas de frecuencia.
Amplificación Intermedia
Amplificador de Banda Ancha para RTV:
Este amplificador se encargará de las señales de radio y televisión, que típicamente están en el rango de 50 a 1000 MHz (RTV).
Amplificador de FI para Satélite:
Este amplificador se especializa en las frecuencias más altas, desde 950 MHz hasta 2150 MHz, que son las que usa la señal del satélite.
Distribución de Señales
Para llevar a cabo las amplificaciones intermedias, es correcto utilizar un repartidor (splitter) para separar las señales de RTV y FI. Aquí te detallo el proceso:
Repartidor de Dos Salidas:
Un repartidor de dos salidas es útil para dividir la señal que viene del mezclador entre el amplificador de RTV y el amplificador de FI. Esto permite que cada amplificador tenga la señal correspondiente a su rango de frecuencia.
Alimentación de los Amplificadores:
Es importante asegurarte de que cada amplificador esté correctamente alimentado. Si estás utilizando amplificadores que requieren alimentación externa, asegúrate de que haya un suministro adecuado.
Alternativas
Uso de un Amplificador de Canal:
Si el espacio lo permite y es necesario, podrías considerar el uso de amplificadores de canal específicos que trabajen en las bandas de RTV y FI. Esto puede ser más eficiente si necesitas manejar señales en bandas específicas.
Amplificadores Multifuncionales:
Existen amplificadores en el mercado que pueden manejar múltiples bandas. Sin embargo, como mencionaste, puede ser complicado encontrar uno que cubra todo el rango de 50 a 2150 MHz.
______________________________________________________
Trabajo instalando gas natural para pymes, y hogares | Maestro en el IPN.
