Hola a todo@s
Tengo que realizar la instalación de un portero automático en una guardería y voy un poco perdida
La idea es tener dos terminales de llamada, uno en cada acceso principal al edificio, cada uno con su tecladito. El terminal de apertura querría que estuviera vinculado a la central de telefonía, para poder atender las peticiones de acceso y abrir desde el teléfono.
Mi duda está en el cableado necesario para poder llevar todo esto acabo
Alguien puede decirme por dónde buscar?
Muchas gracias
http://www.fermax.es/frames.asp?idm=ESP ... 103&n3=233
Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas, ahora mismo les echo un vistazo
