Estoy comenzando en esto de las ICT's y me gustaria saber cuales son los pasos para realizar una direccion de obra y un posterior certificado de ICT. :?
Que hay que medir exactamente
Las cosas con las que hay que tener cuidado
Que documentos hay que adjuntar
Los pasos a seguir
Bueno en general, todo lo que se os ocurra comentar, porque no tengo ni idea
Si me podeis dejar una de ejemplo, mejor que mejor
Muchas gracias
Creo que en la web del ministerio esta el protocolo de pruebas.
No sé si vendrá algo en el reglamento.
Va en función del número de dependencias, hay certificaciones de diferentes tipos parcial, final. De todas formas pregunta en tu colegio profesional allí te informarán. Las firman el ingeniero y el instalador de teleco.
Aparte existe un libro de obra para apuntar las incidencias que te lo dan en el colegio y en caso de que no tengas puedes apuntarlo en el que utiliza el arquitecto técnico.
Cuando se hace una certificacion parcial y cuando una final?
El protocolo de pruebas es para el boletin del instalador no? :?
